Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Кто это все придумал?
    По умолчанию Кто это все придумал?
    Всем привет.
    В среде CodeSys пытаюсь использовать обычный логический двухвходовой элемент И.
    Однако в этом элементе есть цепи EN и ENO.
    Что это за они и зачем они нужны?
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    EN - вход управления: если он в TRUE, то элемент обрабатывается при выполнении POU, если в FALSE - то не обрабатывается.
    Это позволяет "включать" и "выключать" выполнение каких-то фрагментов схемы в процессе работы программы.
    Значение ENO равно значению EN и используется для "прокидывания" сигнала управления в другие блоки без засорения холста лишними линиями от EN.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    Авторы стандарта МЭК 61131-3.
    13,611
    а почитать? можно вообще запретить выполнение блока и нанизывать их один на другой.
    Всем привет.
    Вас кто то принуждает? Не надо этих входов - пишите программу на CFC или ST, там нет этого, если вы специально не используете управляющие входы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2022 в 15:30.
    Видимо про SFC?
    Они (ен/ено) есть везде. В ST это IF, в SFC это ветвление обхода шага
    А дочитать предложение до конца? Что за манера, вырывать куски из контекста.
    Привет. Наверное, мне пока в отпуск!
    1. Создадим структуру:
    Код:
    TYPE struct1 :STRUCT
        bFlag1: BOOL;
        bFlag2: BOOL;
        bFlag3: BOOL;
        bFlag4: BOOL;
        bFlag5: BOOL;
        bFlag6: BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    2. Объявим массив:
    Код:
    VAR
       arrBuffer: ARRAY[1..2] OF struct1;
    END_VAR
    3. На экране визуализации разместим графический элемент "Кнопка-флажок".
    В поле "Переменная" вставим: PLC_PRG.arrBuffer[1].bFlag1.
    А в поле "Конфигурация ввода - OnValueChanged" установим "Переключить переменную - PLC_PRG.arrBuffer[1].bFlag1".
    4. Запустим все это безобразие на ПЛК "CODESYS Control Win V3".
    5. При попытке переключить флажок получаем ошибку визуализации/зависание.
    Что я делаю не так?
    Файл:
    Что я делаю не так?
    А чего вы добиться-то своими действиями хотели?
    Переключение логического флага. Т.е. множества таких флагов.
    Разве "Кнопка-Флажок" не для этого предназначена?
    Для переключения логического флага OnValueChanged не нужно.
    А вы сейчас с его помощью создаете поток одинаковых событий (нажали на флажок - изменилась переменная - сработало событие OnValueChanged - в обработчике инвертировали переменную - поэтому опять сработало событие и далее бесконечный цикл), который приводит к переполнению стека.
    Ок. Спасибо. Заработало.
