Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Функциональная область
    По умолчанию Функциональная область
    Здравствуйте!
    Дорогие форумчане, помогите пожалуйста разобраться с таким сюжетом.
    1. Имеется готовый проект для СП310. Хочу просто получить доступ к расположенным на экране
    функциональным областям.
    2. Функциональные области расположены всегда за элементами помещаемыми на экран проекта.
    Каждый раз для доступа к ф-ой области, чтобы посмотреть ее функционал, приходится двигать эти элементы,
    что представляет некоторое неудобство отнимающее время. Это конечно не критичная проблема, всегда можно закрыть проект
    после таких манипуляций и отказаться сохранить изменения, но это очень не удобно.
    ВОПРОС: Подскажите пожалуйста, как можно быстрее или более эффектно добираться до уже выставленных и закрытых другими элементами
    экрана, функциональных областей для их коррекции? Буду благодарен за любой ответ.
    СПАСИБО!
    ФО совсем не надо скрывать, надо их наоборот собрать все например справа, для удобства.
    Элементы находящиеся сверху, достаточно опустить на слой ниже, (хотя с глобальными ФО может не прокатить) и редактировать. После ФО опустить на слой ниже.
    А лучше всё таки один раз переместить все ФО вправо. Я например собираю все ФО за пределами экрана справа, задаю координату 800 и закрепить.
    Если очень хочется то все ФО можно сгруппировать и они станут не видны за пределами экрана, при редактировании просто их разгргуппировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2022 в 10:17.
    Спасибо за совет.
  1. СП270 PFW область
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 17:01
  2. Область памяти ПЛК_100
    от Dimko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 23:44
  3. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 13:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:46
