Здравствуйте. Есть стационарная весовая установка с цифровым табло для визуального контроля. К этой весовой установке требуется подключить МВ110-224.1ТД, чтобы показания с весов архивировать и обрабатывать в СУБД.
Сделали отдельный разъём отъюстировали модуль ввода, всё работает, данные приходят с этим проблем нет. Проблема заключается в том, что заказчик очень хочет использовать и заводские весы и учёт данных одновременно, цифрового выхода для передачи данных с заводских весов естественно нет. Как быть?
Изучив руководство по эксплуатации увидел следующее:
"Прибор вырабатывает постоянное напряжение величиной 2,5 В для питания (возбуждения)
тензорезистивного моста (тензодатчика), клеммы прибора EXC+, EXC–. С диагонали моста выходной
сигнал поступает на входы прибора IN +, IN– и через помехоподавляющие фильтры низких частот
(ФНЧ) приходит на вход сигма-дельта АЦП. Опорным напряжением для АЦП служит напряжение
питания моста, измеряемое непосредственно на клеммах датчика, входы REF +, REF– (при
шестипроводной схеме подключения)."
В связи с этим пара вопросов:
1. Можно ли не подавать напряжение с модуля на датчики, а просто привести опорное напряжение со штатных весов на REF+ и REF-?
2. Что будет если напряжение штатных весов значительно отличается от 2,5В, например, 12В?
Просто хотелось бы сначала понять принципиальную возможность подобной реализации, прежде чем опыты проводить.
Ответить с цитированием
