Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не редактируются значения переменных в режиме симулиции
    Question Не редактируются значения переменных в режиме симулиции
    Не могу отредактировать значения переменных.
    CS 3.5 SP14 patch 3
    Делаю:
    build->build
    online->simulation
    online->login
    debug->start
    дальше пытаюсь ткнуть дважды, как в 2.3, в переменную, чтобы изменить значение, но могу поменять только её название.
    Пункт Debug->force values недоступен (при выделенной переменной тоже)
    27.01.2015
    13,694
    На скриншоте у вас нет онлайн-подключения к ПЛК - вы в режиме создания/редактирования проекта.
    Что именно вы хотели им продемонстрировать?
    Евгений, добрый вечер. Скриншот скинул - узнать, может я не туда нажимаю. Хотя пробовал и по названию и по пину и по боковой части, за которую его можно двигать. прикладываю скрин, что он подключен и в режиме симуляции. Ошибок 0. В программе только указанные блоки + объявлено 10-15 переменных.Screenshot 2022-03-05 174333.png
    27.01.2015
    13,694
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Скриншот - узнать, может я не туда нажимаю. Хотя пробовал и по названию и по пину и по боковой части, за которую его можно двигать. прикладываю скрин, что он подключен и в режиме симуляции. Ошибок 0. В программе только указанные блоки + объявлено 10-15 переменных.Screenshot 2022-03-05 174333.png
    У вас объект Pool где-то вызывается?
    Как я понял, Pool - это программа.
    Вероятно, вы не привязали ее ни к какой задаче.
    У вас объект POOL где-то вызывается?
    Сам POU:Pool? нет. но он единственная программа в проекте. Сейчас подсвечен серым, как не активный.
    Добавил нормальный скриншот, думаю с него надо было и начинать)
    27.01.2015
    13,694
    В CODESYS V3.5 так не работает (да и в 2.3 бы не сработало; но в 2.3 программа PLC_PRG вызывается автоматически, если она единственная в проекте - V3.5 уже нет).
    Привяжите программу к какой-то задаче, чтобы она вызывалась.
    В CODESYS V3.5 так не работает.
    Евгений, спасибо.
  1. Обнулить значения переменных
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 20:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 15:21
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39
