У нас имеется
2 шт. ПЧВ101-К75-В,
2 шт. ПЧВ102-1К5-В,
2 шт. ПЧВ203-5К5-В
под управлением под управлением ПЛК ОВЕН 210. Все покупались одновременно.
Один из ПЧВ102-1К5-В не реагирует на задание частоты по RS-485, при этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально. При команде пуск он всегда сразу встает на 50 Гц или -50 Гц при реверсе. Все остальные ПЧВ работают нормально. Источник задания 1 указан "RS-485", источники 2 и 3 не используются.
Хотели проверить работу по RS-485 с помощью вашей программы "Универсальный конфигуратор ПЧВ" и попробовали вкладку "Удаленное управление", почему то через программу вообще не один частотник не реагирует на изменение задания, даже те которые реагируют на задание с ПЛК. При этом команды пуск/стоп/реверс работают нормально.
В чем может быть дело ? Неисправность частотника? И как это еще можно проверить?
Ответить с цитированием
