Столкнулся с проблемой прошивки модулей МВ210 по USB кабелю.
Если следовать инструкции по перепрошивке модулей (Цитата)
"2. ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАСТЕР ПРОШИВКИ
1. Отключите внешнее питание модуля и USB.
2. Зажмите сервисную кнопку и, не отпуская ее, подключите модуль по USB к ПК.
3. Красный индикатор аварии на лицевой стороне модуля должен постоянно светиться.
4. Запустите программу Мастер прошивки соответствующего модуля:
5. Следуйте указаниям Мастера прошивки и дождитесь завершения.
6. Перезагрузите модуль по питанию.
ВНИМАНИЕ Кабель Micro USB также следует отключить."
То есть без внешнего питания "сие" не получается так как доходит примерно до 22% и всё.
Первый раз думал хана модулю, придётся везти на ремонт, так как уже отступать было некуда перепробовал разные кабели и от "производителя" и не родные, эффект одинаков.
Наш любимым метод "деда ТЫКА" посоветовал подключить внешнее питание и о чудо прошился)). Модуль МВ210-101
Попробовал на модуле МУ210-501 - как по копирке, ну не хотят прошиваться без внешнего питания!
Таким образом перепрошил 24 модуля. ВСЕ не хотели перепрошиваться без внешнего питания.
P.S. надеюсь кому то поможет если столкнется с этой проблемой.
Ответить с цитированием
