Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как открыть проект
    По умолчанию Как открыть проект
    Добрый день. Достался проект на диске в таком виде. Как его открыть для редактирования?
    Последний раз редактировалось Sasha55; 10.02.2022 в 13:34.
    3,851
    Никак, можно только загрузить в ПЛК эти два файла, но их нужно прежде переименовать
    vns_moto_h_new.PRG --> DEFAULT.PRG
    vns_moto_h_new.CHK --> DEFAULT.CHK
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2022 в 13:51.
    А его с ПЛК можно выгрузить
    3,851
    Нет, это уже скомпилированный проект
    а вдруг делали загрузку исходного кода на ПЛК? тогда ведь можно выгрузить с ПЛК код.
    но это если очень повезёт
    проще выиграть в спортлото
    При выгрузке выдаёт ошибку, так что придётся писать программу заново.Новый точечный рисунок.bmp
  1. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  2. Программно открыть мнемосхему
    от SeZon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 09:49
  3. Не могу открыть порт
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 15:03
  4. открыть папку с файлами
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:29
  5. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:58
