Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не могу открыть порт
    По умолчанию Не могу открыть порт
    Добрый вечер всем!
    Прошу помощи.
    Набросал небольшой проект в MasterSCADA, добавил контроллер win32
    И чтобы проверить правильно ли работает система в режиме имитации подключил виртуальный модем и терминал соответственно, чтобы было видно что принимается. COM-порт терминала работает, все хорошо, а вот COM-порт MasterSCAD'ы закрыт. В чем проблема? Как его открыть?
    Заранее большое спасибо.
    13,513
    так терминал его занял вероятно.
    Правильно ли вы указали номер COM порта в настройках MS? Это делается у порта на вкладке Настройки.
    Да, в настройках MS я указал COM2
    Не подскажите как быть? Как этот COM-порт определить для MS?
    Приложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать).
    Файл прикрепляю.
    У вас неправильно все настроено. Пример работы со SmartLink в приложении.
    Вообще если хотите поддержать какой то свой протокол, то стоит рассмотреть использование ОРС сервера:
    http://insat.ru/products/?category=1414
    Инструкция по разработке протоколов:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
  1. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  2. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  3. открыть папку с файлами
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:29
  4. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  5. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
