Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение ПЛК110 к MasterSCADA 4D
    По умолчанию Подключение ПЛК110 к MasterSCADA 4D
    При попытке загрузки проекта в ПЛК, MasterScada выдала сообщение -Отказ внешних модулей УСО. Так как я на начальном этапе освоения как данного ПЛК так и MasterScada хотелось бы знать о чем данное сообщение. К ПЛК никаких модулей не подключено.
    Вопрос снимаю. Разобрался. Единственное как расшифровывается абревиатура - УСО.
    9,841
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...82%D0%BE%D0%BC
    Ответом удовлетворен, спасибо!
    Здравствуйте.У меня такая же проблема, не расскажете как ее решили
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Это значит, что ПЛК не видит каких-то модулей ввода/вывода, которые в проекте сконфигурированы, а по факту или отсутствуют или подключены не верно (провода, свойства сети в модуле).
  1. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 558
    Последнее сообщение: 14.07.2026, 14:59
  2. Настройка OPC UA MasterScada 4D ПЛК110-30 MS4
    от Engineer_ASU в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 14:56
  3. Подключение Masterscada 4D к PLC по OPC UA
    от hardparsley в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 19:47
  4. Подключение МВ110-16ДН к MasterScada
    от Tim_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 11:11
  5. Подключение обрудования к MasterScada
    от IgorKyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 08:10
