Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Синхронизация времени ОВЕН ПЛК110 с ПК
    Post Синхронизация времени ОВЕН ПЛК110 с ПК
    Всем привет!
    Возможно уже были похожие темы на форуме, но в них не нашел ответа на свой вопрос.
    ПЛК110 подключен к ПК по Ethernet
    Необходимо синхронизировать системное время и дату в ПЛК с датой и временем в ПК
    Скажу сразу, что в проекте нет скады, поэтому варианты со скадой можно не предлагать
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Кайрат; 19.12.2021 в 21:28.
    Уточнение:
    В проекте используется контроллер ПЛК110, который программируется в Codesys 2.3
    Просто есть варианты c исполнительной средой MasterSCADA 4D
    13,604
    Для CodeSys 2.3 есть возможность синхронизировать время по NTP серверу. capzap ранее даже примеры выкладывал.
    А не могли бы оставить ссылку для ознакомления?
    Тему пока не закрываю, жду еще варианты, возможно тех. поддержка откликнется
    13,604
    за вас еще и найти ?
    Я на форуме новенький, пока плохо ориентируюсь
    По запросу в гугле находил на форуме разные темы, но тем связанных с синхронизацией времени по NTP в Codesys 2.3 не видел (возможно невнимательно смотрел)
    Если вы видели этот пример, то думаю вам будет легче его найти
    Если это вас затруднит, то ладно, ничего страшного, все равно спасибо
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37
