Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ210-204 значение выхода
    Question МВ210-204 значение выхода
    Прошу прощения за тупой вопрос:
    Через какой регистр мне снимать показания замкнут или разомкнут выход например №1.
    9,896
    Согласен на все 100%!
    Теперь по модулю, это модуль дискретного ввода(а не вывода), короче, в нем нет выходов в принципе!
    Если всё-таки Вам нужно знать состояния входов, смотрите 51 регистр, стр.25 РЭ, лучше сразу всё РЭ посмотреть, если Вы будете опрашивать не тот регистр ничего необратимого не произойдёт, но если неправильно подключите, можете потерять модуль, это тоже решение, в смысле, тогда необходимость знать номер регистра отпадёт сама собой!
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    re_mv210-202204_mv210-202204__1-ru-37391-2.4.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2021 в 20:48.
    Прошу прощения. Имелся ввиду вход.
    По 51 регистру понял. Спасибо. Не понимаю какого рода будет приходить значение с 51 регистра.
    9,896
    Там же всё написано, мои посты Вы же читаете!
    Да. Там написано 0..1048575. Но как я смогу узнать какое будет значение для замкнутого входа №2, или какое будет значение для замкнутого входа 7 и 18...?
    Дело в том, что я интегрирую этот блок в систему умный дом и там нет возможности посмотреть полученный ответ от регистра.
    9,896
    Так зачем Вам знать значение, если всё равно нет возможности его читать(смотреть), короче, можно разложить на биты 0-19, что соответствуют входам 1-20!
    Весовой коэффициент бит 0-19 вычисляется как два в степени 0-19(номера бита), надеюсь, Вы в школу ходили?! Сумма этих весовых коэффициентов и будет значением битовой маски входов!
    И еще хотел добавить, что это за умный дом, что не может регистр на биты разложить, вещи надо называть реальным именем, типа "глупый дом"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2021 в 22:09.
    Спасибо ) Мне стало понятно ) Осталось этому "тупому дому" объяснить )
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. МВ210-101 Значение float
    от DKE в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 07:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:28
