Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Plc110 Не подключается к ПК Win10
    Exclamation Plc110 Не подключается к ПК Win10
    Здраствуйте. Есть проблема с драйверами без электронной подписи. не могу найти (dreiver_usb_Plc110) сам файл чтобы установить через диспетчер задач. Есть только приложением! кто подскажет?
    6.2.7 Интерфейс USB используется только для работы с системой программирования
    CoDeSys. Для подключения используется стандартный USB-кабель.
    Вам уже ответил на все вопросы, зачем вам USB-драйвер отдельно? 1 Интерфейс.jpg
    Ничего определять не надо, надо из CoDeSys залить в программу, подключиться онлайн и смотреть как прога работает.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22169&page=66
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2021 в 09:57.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    К сожалению, это частая проблема в win10 и не только с нашими драйверами...
    Могу посоветовать воспользоваться советом из этой статьи:
    https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
    P.S.
    Когда я сталкиваюсь с этой проблемой, то зажимаю Win+R
    И ввожу команду перезагрузки в режим восстановления
    Важно! Перезагрузка начнется сразу после отправки команды, сохраните все важное.
    Код:
    shutdown /r /o /f /t 0
    А далее выбираю режим загрузки без проверки сертификатов
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.12.2021 в 12:12.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    13,512
    Странно, почему-то сталкиваюсь с данной проблемой только у Овен. У других производителей драйвера как правило подписаны и каких-то проблем не вызывают.
    Разве что китайские чипы Prolific, требующие старой версии драйверов.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Андрей 28
    Используйте интерфейс Езернет для подключения к ПЛК, никаких драйверов не нужно.
    Кроме того, связь намного надежнее и быстрее, что важно при онлайн-отладке программы.
  1. UNM.Lib на PLC110-60[M02]
    от Гарифуллин в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:05
  2. плк100 usb driver win10
    от KIPiAE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 11:48
  3. Будет ли драйвер АС-4 для Win10?
    от s22 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 16:59
  4. Win10 и Кодесис 2.3
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:15
  5. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
