Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нужен пример
    По умолчанию нужен пример
    Здравствуйте! Тренируюсь в owen logic пытаюсь собрать реверсивный пускатель с блокировкой. Подскажите как правильно сделать. У меня получилось это
    9,693
    Главное, чтобы сам реверсивный пускатель присутствовал с электрическими и механическими блокировками одновременного включения пускателей! Если Вы уж так хотите правильно сделать!
    механическая блокировка будет, а электрическую хотелось бы программно.
    Вместо таймеров TP можно поставить R_TRIG.
    Далее, лучше использовать RS триггеры, с приоритетом выключения, а после триггеров поставить таймеры TON, с задержкой включения на несколько секунд.
    А ещё лучше, сделать автомат состояний и пока не пришло подтверждение выключения, запрет на включение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2021 в 16:02.
    09.12.2013
    2,101
    А я бы так сделал
    Или чуть продвинутая схема - реверс без необходимости нажимать кнопку стоп
    а можно и так, с контролем пускателей
    Последний раз редактировалось Dimensy; 09.12.2021 в 19:38.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А я бы так сделал
    Вы практически повторили, что я написал.
    Только RTrig на Стопе, лучше убрать. Если будут барахлить кнопки Вперёд, Назад блоки запустятся опять.
    9,693
    Тогда мой вариант:
    Обычно предпочитаю в целочисленном виде делать, проще логику сделать, я так думаю!
    Реверсивный пускатель.owl
    Спасибо за ответы, общий принцип понял. Все варианты возьму на заметку. Понравился вариант с контролем пускателей Dimensy
    ,и вариант Сергей0308. Всем удачи!
    9,693
    Вот, поправил свой вариант, извиняюсь, изначально немного не так было задумано:
    Реверсивный пускатель_2.owl
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  3. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  4. Сетевые переменные, нужен пример
    от snezer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 20:44
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
