Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Настройка ТРМ 201
    24.08.2015
    Саранск
    19
    По умолчанию Настройка ТРМ 201
    Я не часто работаю с продукцией Овен, но вот пришлось настраивать ТРМ 201 и не могу войти в меню dAC и включить пункт П-регулятор. Подскажите новичку.
    9,836
    Вы модификацию прибора обозначьте, может Вы неадекватный, в смысле, что модификация прибора не имеет аналогового выхода, там 7 модификаций по типу выхода!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 12:13.
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Модификация ТРМ 201-ш2.р если я правильно воспроизвел, что написано на корпусе
    Последний раз редактировалось niklit; 08.12.2021 в 12:26.
    Надеюсь вы помните что у ТРМа должна быть модификация Т И или У
    Р- реле, нету там ЦАП(DAC)
    Может вам просто П-регулятор настроить надо?
    9,836
    Модификация ТРМ 201-ш2/2./р если я правильно воспроизвел, что написано на корпусе
    Тогда посмотрев картинку, что я выложил, Вы должны прийти у неутешительному умозаключению, что модификация вашего прибора имеет релейный выход и не надо там искать то, чего там нет, надеюсь понятно объяснил?!
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Значит на в данной модификации я не смогу реализовать ПИД регулирование?
    9,836
    Это шутка?
    В этом приборе нет ПИД-регулятора!
    Только двухпозиционное(релейное) управление!
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Наверное да, мне П-регулятор настроить надо, но опять почитав Руководство, нечего не понял. Подскажите по настройке П-регулятора.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Это шутка?
    ПИ-регулятор там стоит.
    А при чем тут вид управления исполнительным механизмом?
  1. Настройка ТРМ 251
    от Crimson в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:35
  2. настройка
    от Александр44 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:02
  3. Настройка ТРМ 101 ТР !!!!
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:47
  4. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  5. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53
