Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ТРМ232М
    По умолчанию ТРМ232М
    Здравствуйте коллеги!
    Возник вопрос о правильном!!! месторасположении КЗР и циркуляционных насосов при установке погодозависимой автоматике на ТРМ232М-Р.
    По моим знаниям теплотехники регулировать КЗР стоит обратку. насосы ставить на подачу(почему именно на подачу:необходимо создать давление после ЦТП). Схема ЦТП следующая: отопление после ЦТП идет на два пункта ИТП. Соответственно давление падает и на удаленный ИТП уже приходит заниженное! Соответственно необходимо поднимать давление насосом циркуляции? В схеме приложенной к ТРМ232 насосы ставятся на обратку. Как будет происходить "прокачка" теплоносителя таким образом?
    Буду признателен за любой грамотный ответ или ссылку на какой либо первоисточник.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Всё зависит!!!! от технических условий и требований!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Stentor; 07.12.2021 в 09:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Здравствуйте!
    Требования я описал.....недостаточное давление в удаленном ИТП.А техусловия ...Да куда лучше....но по моему мировоззрению надо способствовать поднятию давления.Я прав?А КЗР в обратку...
    Просто хотелось выслушать мнение других людей...А уж из объективного сложить правильное.
    Спасибо
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В вашем случае насос на подачу, клапан на обратку. Поставите клапан на подачу, падение давления будет на нем.
    Спасибо.Я тоже придерживался такого мнения....как и писал выше.
    Здравствуйте!
    Не правы. ЦН давление не поднимают.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Серьезно? Странно, у меня на КНС поднимают до 150 атмосфер, загоняют воду в нефтяной пласт, оказывается это глюк)))))
    Спасибо, посмешили.
    ОК...А что будет происходить при прикрытой заслонке и насосе в обратке?или в обратку?или в подачу?
    Спасибо, посмешили.
    Вы сравниваете разные вещи.
    Давление в обратном трубопроводе должно "загнать" теплоноситель в самую верхнюю точку системы, иначе система будет завоздушена.
  1. Конфигуратор ТРМ232м
    от ventsel в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 14:36
  2. ТРМ232М, ModBus
    от Alexon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:43
  3. ТРМ232М => ПЛК63
    от Alexon в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:15
  4. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  5. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41
