Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SQRT(4294967294) = -1.#QNAN
    По умолчанию SQRT(4294967294) = -1.#QNAN
    Коллеги, почему не считается корень от максимального значения DWORD ?
    Последний раз редактировалось Shurick; 02.12.2021 в 17:30.
    Предположительно идет конверсия в REAL, а затем извлечение корня. При конверсии получается ошибка.
    число более IEEE754=FF 80 00 00hex считается числом -∞, извлекать корень из числа минус бесконечности как-то не очень разумно.
    https://www.softelectro.ru/ieee754.html
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 02.12.2021 в 17:58.
    Вот же людям делать нечего, а почему из REAL корень берётся?
    c1:=SQRT(4294967294.0); с1=65536
    9,929
    Если речь про квадратный корень(надо вопрос "здравый" задавать), так вот, мне кажется квадратных корней из отрицательных чисел не бывает в принципе!
    поступайте проще, подключите библиотеку оскат, раздел математика и смотрите исходник нужной функции owen.png
  1. Чему равен -1.#QNAN
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 08:46
  2. -1#qnan
    от Yggy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 10:04
  3. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  4. -1.#qnan в пид регуляторе
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:47
  5. Ошибка -1.#QNAN в блоке PID-регулятора
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:43
