Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100
    По умолчанию Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100
    При падении температуры ниже 0, на экране ПР200 отображается 99,9 град. Проект стандартный, из видео OWEN. В чём ошибка?
    Посмотрите проект из шаблонов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, подозреваю что проблема в отрицательном INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Благодарю за ответ, но этот проект не открывается у меня в OL.
    Тот проект делался в версии 1.8.93 он должен открываться во всех версиях лоджика выпущенных за последние 5 лет, я проверил открыв в последней версии, все норм. Я посмотрел, как я и говорил, с датчика читается регистр в целочисленном формате, а так как отрицательные значения в INT идут в дополнительном коде, то для отображения отрицательных значений желательно преобразовать во float, что и сделано в проекте.
    Ни один проект и шаблон по этой ссылке не скачивается, только описания. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Примеры для контроллеров тоже не скачиваются с форума.
    Зато прямо в программе ОЛ, из менеджера компонентов, можно добавить любой шаблон в библиотеку (в проект) и открыть в программе.изображение_2021-12-03_004507.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2021 в 00:46.
    Я не знаю почему их Opera и мозила считает небезопасными файлами, в любом случае все качается и открывается, просто на пару кликов нужно больше сделать, так же можно открыть прям папку на ftp и выкачать оттуда нужные файлы.
    Из Оперы не получилось даже 20 кликами, а Мозилла скачала.
  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
