Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Необходим алгоритм регулятора температуры гвс
    По умолчанию Необходим алгоритм регулятора температуры гвс
    Добрый день, коллеги. Прошу вас поделиться макросом регулятора температуры гвс/отопления для среды программирования OWEN Logic.
    Суть в следующем: имеем центральный тепловой пункт, в котором планируем установить регулятор температуры подачи гвс к потребителю посредством монтажа клапана с электроприводом (который будет иметь блок сигнализации положения) и датчика температуры на трубопроводы.
    Я уже встречал на данной ветке макрос, который настроен на работу регулятора без датчика положения ИМ, но для наиболее корректной работы я не хочу исключать данную функцию.
    Последний раз редактировалось Skillz; 21.11.2021 в 12:54.
    9,811
    Суть в следующем: имеем центральный тепловой пункт, в котором планируем установить регулятор температуры подачи гвс к потребителю посредством монтажа клапана с электроприводом (который будет иметь блок сигнализации положения для обратной связи) и датчика температуры на трубопроводы.
    Я уже встречал на данной ветке макрос, который настроен на работу регулятора без обратной связи, но для наиболее корректной работы я не хочу исключать данную функцию.
    Мне кажется Вы всё путаете, обратная связь осуществляется по значению регулируемого параметра и без неё ПИД-регулятор не может работать, а датчик положения ИМ это другое, без него ПИД-регулятор может работать! Он нужен для контроля работы ИМ и с ним можно повысить динамику регулирования, когда это надо!
    Так у Вас имеется аналоговый датчик положения ИМ или нет?
    Спасибо. Допускаю, что ошибся в обозначениях. Чтобы не вводить никого в заблуждение, поправил первое сообщение. Имеется датчик положения ИМ токовый 4-20мА.
    Последний раз редактировалось Skillz; 21.11.2021 в 12:53.
    9,811
    Тогда применяйте ПИД-регулятор из библиотеки ОЛ, он, кстати и автонастройку имеет!
    Схему позиционирования думаю и самому можно нарисовать, если ленитесь - ищите на форуме, много разных предлагали и я в том числе, короче, выходная мощность регулятора 0-100% должна соответствовать значению выхода датчика положения 4-20 мА, всё! Это если привод с дискретными входами управления больше-меньше, если с аналоговым входом 4-20 мА(0-10В) - ещё лучше, ничего придумывать(искать) не нужно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2021 в 16:51.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Ни когда не интересовало положение ИМ, кроме крайних для контроля аварийных ситуаций, все работает прекрасно. Вам нужно знать расчетную Т на подаче и фактическую, плевать в каком положении ИМ.
    Чем достигается более корректная работа не понятно.
    Последний раз редактировалось Filini; 21.11.2021 в 20:20.
    купите ТРМ1032 и не забивайте людям голову!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Все отлично сказано.
    ЗЫ. Датчик положения КЗР, думаю, нужен только при периодических его проверках (открыть/закрыть полностью), для проверки его принципиальной работоспособности. В регулировании температуры ГВС он не нужен.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Зачем покупать что-то, если уже все есть?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Все правильно сказали. Почти.
    Контроль крайних значений не является в данной задаче аварийной ситуацией. Только диагностирующей (которая желательна, но не обязательня). Аварийной ситуацией тут можно считать, например, понижение температуры ГВС ниже минимального, в диагностике которой, может помочь сообщение о не достижении КЗР крайнего положения за нормированное время.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    везет вам краснодарским)))))
    У меня в Сургуте сам факт закрытия клапана уже аварийная ситуация, риск замерзания теплотрассы подающей теплоноситель (Т1 и Т2).
    А при температурном графике теплосети 150/70 если клапан полностью откроется тоже опасность подачи в СО здания теплоносителя с огромной температурой.
  1. Алгоритм поддержания температуры на выходе
    от IloNA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:58
  2. Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    от sergey.t в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 19:48
  4. плз. подбор позиционного регулятора температуры
    от Руслан_ХА в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:59
