Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
    8,306
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Сергей, а если не думать только о входах? Если нужны, кроме них еще и нормализованные (и каким-то образом пересчитанные) значения?
    Так входа здесь ни при чём, для начала связь пусть настроит, без связи, боюсь, ничего не передаст!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Так связь работает, целые числа передаются легко.
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
