Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
    По умолчанию ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
    Доброго дня. ПР200 работает как slave в сети RS485 Modbus RTU. К контроллеру подключен термометр Pt500, данные которого должны передаваться мастеру в формате c плавающей точкой. Так вот, данные мастер получает, но это какие-то рандомные значения. В отладчике посмотрел: после блока преобразования сопротивления в температуру значение действительное. Менял последовательности байт и регистров - ничего не меняется, всё время получаю рандомные данные. Меняю значение с плавающей точкой на целочисленное - значение приходит верное, возвращаю назад - опять рандом.
    В чем может быть проблема?
    P.S. С других слейвов мастер получает значения float без проблем.
    Последний раз редактировалось maks.dav; 17.11.2021 в 12:07.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Возможно преобразовываете не верно.
    ЗЫ. Лично мое мнение - передавать температуру во Float - бессмысленная трата ресурсов. 16 бит хватает почти для всего, где нужна точность в 0.1%
    Согласен! И всё бы ничего, но значение температуры нужно выводить с точностью до второго знака после запятой.
    3,846
    Ну и что?
    Если исходная укладывается в диапазон +/- 327,68, то в чем проблема?
    10,714
    Для слейва галочки не действуют, для ПР200 порядок байт 2301(3412)
    А где меняете? Менять нужно в мастере https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ну и что?
    А проблема в том, что значения с плавающей точкой мне нормальные не приходят
    Зачем тогда для слейва в настройках есть эта функция??
    В мастере не могу поменять, т.к. другие слейвы работают на установленной последовательности регистров и байт.
    но, когда их ставлю, приходящие значения меняются, к примеру, в одном случае могут появляться только отрицательные значения, во втором положительные но определенного диапазона и т.д. По крайней мере разница есть.
    И почему, интересно, выбран такой порядок байт 2301(3412)?
    3,846
    Ну и что?
    Я имел в виду, что float в int, с двумя знаками после запятой без проблем в диапазоне +/- 327,68
    Перевод float в целые с фикс. точкой и обратно
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2021 в 14:15.
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
