Всем доброго времени суток. У нас на предприятии установленно огромное количество ПЛК110 Овен. В одном из самых сложных и ответственных проектов в связке работают 4шт. ПЛК с обменом данных между собой, на каждом из них свой WEB интерфейс разработан для визуализации состояний сборочных линий на больших телевизорах. Проблема заключается в том, что периодически, иногда пару раз в сутки, иногда раз в пару недель, ПЛК самопроизвольно перезагружаются.
Никто не сталкивался с данной проблемой? Возможно есть способы её решения? Есть вероятность того, что проекты слишком тяжёлые? К WEB интерфейсу ПЛК иногда подключаются ещё люди, в частности директор, менеджеры для просмотра состояний на линии, может ли быть проблема в том, что к ПЛК одновременно подключаются несколько пользователей?
Перезагрузки ПЛК крайне не желательны, так как теряется вся накопленная статистика за смену, а что с этим делать решительно не понятно, может можно как то это поправить?
Перезагружаются ПЛК не все разом, а как то хаотично, только два из них имеют общий блок питания, при этом и из этой парочки один может перезагрузиться, а второй продолжать нормально работать продолжительное время.
Только один ПЛК собирает данные со всех оставшихся трёх и сам никакой информации не передаёт во внешние каналы, остальные и передают и получают данные, какой либо закономерности в их перезагрузках выявить не получилось.
Ответить с цитированием
