Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ИДЦ!
    По умолчанию ИДЦ!
    Здравствуйте!
    При установке нового прибора и его отключения от сети постоянно сбрасываются параметры, хотя заявлена энергонезависимая память...
    Неисправен прибор? Внутри есть аккумулятор? Какие решения вопроса?
    10,649
    по инструкции изменяли параметры? Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот тут уже не вспомню...т.е если их изменишь и просто вернешься к следующим они останутся измененными, но в память не пишутся как я понимаю?
    Возможно, упустили этот момент....но это неточно
    В любом случае, спасибо за ответ
    Без нажатия кнопки ПРОГ данные вообще не сохранятся. Ее нажатие в любом случае необходимо для сохранения. При отключении питания сбрасывается один или несколько параметров
