АлексанычТак а если без функции делать? Взять R_TRIG по нажатию на кнопки и AND с выходом насоса? А насосом управлять по RS-триггеру (с приоритетом R)?при нажатии любой кнопки "Вперед" или "Назад" при работающем насосе, насос отключался
То есть, описать условие "Если прошёл импульс наражтия кнопки И насос работает - выключить".
