Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП307 постоянно перегружается
    По умолчанию СП307 постоянно перегружается
    СП307 постоянно перегружается при подключенном USB или COM порта (связь с ПР200). Писк -> загрузка и так постоянно. Прошивка не менялась. Подключиться к нему нельзя т.к. порт не успевает проинитится. Если отключаю USB и COM он после 5-10 перезагрузки выдает картинку. Что это может быть?
    3,842
    ДИП переключатель поставь в положение принудительной загрузки
    после этого можно загрузить, например, пустой проект
  1. Постоянно замкнутые входы
    от Akchemist в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 17:11
  2. постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    от ProZorg_tm в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:19
  3. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  4. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  5. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
