Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Multi-protol MasterOPS Server и Nport
    По умолчанию Multi-protol MasterOPS Server и Nport
    Добрый день, имеется Nport 5230 c подключенным к нему счетчиком Меркурий 230, через виртуальный COM порт опрашивается нормально. Но в режиме TCP-server mode работать не хочет. OPC сервер связь устанавливает, отправляет запросы но в ответ приходят нули, в чем может быть проблема? Может OPC сервер не поддерживает работу в таком режиме?
    ОРС сервер поддерживает такой режим.
    Скорее всего проблема в том, что вы не установили у СОМ порта конвертера нужные параметры скорости, четности и стоп битов. Если вы работаете в режиме TCP Server Mode, то нужно установить это вручную через конфигуратор.
    Также попробуйте подключиться к прибору конфигуратором инкотекс.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 10:39
  2. Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 07:32
  3. Multi-Protocol MasterOPC Server + туннелирование
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 09:14
  4. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  5. глючит multi protocol masteropc server
    от Makc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 10:40
