Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Виртуальная панель оператора (Windows)
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию Виртуальная панель оператора (Windows)
    Добрый день, уважаемые!
    Существуют ли в природе виртуальные панели оператора?
    Что бы можно было запустить на компьютере с Windows7 в виде приложения и использовать для связи с ПЛК по rs232 или 485.
    13,545
    любая Scada с нарисованным внешним видом как у панели. Но это будет далеко не панель (скрипты, графика, служебные регистры)
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Smith2007, имеет ввиду, как я думаю, что бы ничего не надо было бы делать дополнительно.
    СПК 107, 110, 207 - 100% умеют "отдавать интерфейс" по http. Без дополнительного программирования.
    B&R контроллеры могут формировать интерфейс и без панели, по VNC.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Ну это "из пушки по воробьям".
    Управление осью Z на маркере сделал. Сейчас вот панелью оператора (выше на фото). Но хотелось бы избавится от этой панели. Комп в любом случае установлен. Вот и подумал, что есть какие-то готовые приложения, что подменят собой панель.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если писать заново (а с переходом с панели на другую панель, чаще всего это необходимо), то melky прав, проще писать сразу в SCADA.
    13,545
    Smith2007 есть пушки, из которых можно стрелять револьверными патронами...
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Существуют бесплатные версии?
    Думаю как упростить проект и заодно добавить возможность управления командами с компа.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    OpenScada есть, она бесплатна
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Посмотрел ... для нее нужно будет еще комп на линуксе.
    Я хорошо отношусь к этой ОС и большинство компов на ней. но EZCad2 работает только под управлением винды и сменить там ос нереально.
    Выходит ни каких виртуальных панелей оператора не существует в природе? Так что бы в виде приложения запустить на вин7, подключить интерфейс usb-rs485 и настроить экраны.
    Это маркер лазерный. На ось Z я установил шаговик вместо ручного штурвала. На дешевом китайском ПЛК FX1N написал простейший алгоритм. В качестве панели управления подключил OP320.
    Позже подумал, что панель оператора лишняя, раз комп в любом случае имеется.
    Последний раз редактировалось Smith2007; 17.10.2021 в 22:21.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Для нового проекта - отлично, если есть уже решения - тут надо думать. Согласен.
    B&R решила эту проблему. VNC поддерживается и на Win и на Lin. Но это оффтоп.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:29
  2. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  3. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
