Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Поключение ПЛК 110-24.30.K-MS4-3
    Question Поключение ПЛК 110-24.30.K-MS4-3
    Всем добрый день. Помогите разобраться с подключением ПЛК. Недавно приобрели данного контроллера при подачи питание 24 В загорится индикатор "Питание", а индикатор " Работа" мигает 3-раза и отключается и далее не связывается с компьютером. Заранее спасибо )
    Не связывается с контроллером через Putty или не можете подключиться к среде MasterSCADA 4D?
    мы организуем обычную связь между плк и ноутбуком в котором установлена программа кодесис , ни через порт USB. ни через порт RS-232DB. ни через порт Ethernet. При подключении проявляется ошибка связи.
    13,514
    Контроллер с MS4 а связываете его с CodeSys ? это как в бензиновый мотор заливать солярку....
