Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пропала связь СП270 с ПЛК100
    По умолчанию Пропала связь СП270 с ПЛК100
    После 7 лет эксплуатации пропала связь панели оператора ОВЕН СП270 с ПЛК100. На СП270 появляется белое окошко с сообщением о потери связи и вместо значений отображаются нули. Панель подключена к RS232 ПЛК100. Сам ПЛК100 остальном работает корректно. По RS-485 опрашивает модули и передает данные по Ethernet. То есть на компьютере в SCADA мы видим данные, а на панели нет. Может это быть как-то связано с выходом из строя аккумулятора на ПЛК100? В связи со сроком давности? Что посоветуете сразу проверить?
    4,178
    Электроника - наука о контактах:
    1. Либо контакта нет там, где он должен быть
    2. Либо контакт есть там, где его не должно быть
    Прозвонить кабель связи ПЛК - Панель
    Кабель в первую очередь проверили. Путем замены на заведомо исправный.
    Rs232 статики боится. Какой протокол используется для передачи между панелью и ПЛК? Modbus, тогда посмотрите в сети софт имитирующий работу мастера и слева и проверьте работу интерфейса на ПЛК и панели соответственно.
    Спустя пару дней все само по себе восстановилось. Пытаемся понять причину.
  1. Пропала связь с ПЛК
    от VVPri в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 07:03
  2. Связь СП270 и ПЛК100
    от Vladimir_tat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 08:02
  3. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:19
  4. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  5. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26
