Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Завершение работы с мастерскады 3.8
    По умолчанию Завершение работы с мастерскады 3.8
    Здравствуйте всем можно ли отключить комп при закрытии мастерскады.Нужно ограничить доступ настройкам компа операторам
    13,363
    Что. Кроме Косынки пошла в ход тяжелая артиллерия ?)
    1. Настройками доступа к самой Мастерскаде делаете невозможным закрыть ее саму. Настраиваете открытие на весь экран.
    2. В интернете много статей как убрать действие комбинаций клавиш - убираете. Даже встречал специальный софт
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    cmd много умеет
    %windir%\system32\shutdown.exe /s /f
    И да, комбинации клавиш легко отключаются, (и диспетчер задач и не только) во времена XP я пользовал два файла добавок в реестр, один вырубал всё что возможно, второй возвращал всё назад, чтобы я за компом поработать мог.
    Потом обленился, выполнение в автозагрузке компа TASKKILL /f /IM explorer.exe многих в тупик поставит
    На десятке есть режим киоска, по описанию как раз то что нужно, но не пробовал.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.09.2021 в 20:58.
    В дополнение выше к cmd
    1. Включаем аудит приложений в журнале событий.
    2. Закрываем приложение и смотрим событие в журнале
    3. ПКМ по событию - Привязать задачу к событию
    4. Настраиваем задачу как надо, например запуск программы shutdown.exe с аргументами -s -t 60
    Тут надо поиграть с планировщиком что бы циклично не запустить выключение
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    cmd много умеет
    спасибо за ответ,может в батнике написать код где он отслеживает что запустился скада при ее закрытии сразу выключает комп.Но как это все написать в батнике даже не представляю
    В батнике не написать такое.
    Можно сделать на AutoIT.
    Например функцией ProcessExists проверяете, запущен ли процесс МастерСкады, если нет,
    то увольняете сотрудника, который выключает критическое ПО на рабочем месте.
    Все.
    Да в лёгкую, добавить это в автозагрузку для запуска скады.
    Код:
    start /wait скада
    /wait это ожидание окончания работы запущенного через start приложения, по его завершению выполнится следующая строка, т.е. отключение компа.
    В мастерскаде разве нет события на её завершение? чтобы при этом событии выполнить какой либо скрипт?
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.09.2021 в 09:32.
    13,363
    Это все в тему, накой оператору вообще находиться за ПК с сервером Scada ? У оператора должен быть клиент, установленный на любой дешманский ПК
    Мухи отдельно, котлеты отдельно. А то взяли моду, Сервер Scada и он же АРМ оператора, вечно в пыли, где-то под ногами у оператора, да еще с одним hdd, который постоянно пыхтит и вырабатывает свой ресурс...
    Код:
    start /wait скада
    что то не правильно работает, так без загрузки скады отрабатывает второй ряд команды
  1. Автозапуск мастерскады
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 09:16
  2. Завершение сеанса полозователя
    от Arist007 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 13:57
  3. Завершение работы из MS
    от erevfil в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 13:52
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
