Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Кто должен заниматься монтажом/ремонтом/настройкой РЗиА
    По умолчанию Кто должен заниматься монтажом/ремонтом/настройкой РЗиА
    Товарищи форумчане, всем доброго времени суток.
    Ткните (но не сильно), пожалуйста, носом, где можно найти информацию о том, кто на предприятии должен заниматься обслуживанием/заменой/ремонтом устройств микропроцессорной релейной защиты. В очередной раз возникает дилемма о том, кто должен производить замену, настройку и т.д. реле (микропроцессорного) защиты двигателя. Работу "валят" на инженера АСУТП, в документации (англоязычной) нигде не фигурирует аббревиатура PLC, есть только motor control relay, поэтому терзают меня очень смутные сомнения, что он должен этим заниматься (нет он может конечно, но из таких соображений можно и работу дворника на него свалить).
    Да, современные устройства имеют "на борту" разнообразные кнопочки, дисплейчики (даже цветные), и настраивать их можно с ПК, но тем не менее. Как эти устройства были релейкой, так они ей и остались. Как по мне, так данными работами должны заниматься представители энергослужбы.
    На просторах интернета нашел такую информацию:
    в службе главного энергетика существуют участки или группы релейной защиты, автоматики и телеизмерений. Если на предприятии такой службы нет, наладкой релейной защиты занимается специализированная организация, имеющая в штате лицензированную электролабораторию
    Как обычно... "в службе главного энергетика участки или группы релейной защиты, автоматики и телеизмерений" отсутствуют, "специализированная организация, имеющая в штате лицензированную электролабораторию" заморачиваться никто не хочет и не будет, а представители энергослужбы заявляют, что "данные устройства очень сложные, и что они с такими никогда не работали и работать не умеют" (короче не хотят)...
    В общем интересует ваше мнение и желательно бы ссылки на ресурсы.
    Заранее благодарен.
    13,554
    У вас есть допуск к электроустановкам?
    У каждого должностного лица, есть должностная инструкция...
    Если у автора темы нет группы допуска по электробезопасности, то он не может заниматься обслуживанием устройств релейной защиты. На автора темы явно валят то, чем он не должен заниматься. Автору темы надо запросить в отделе кадров перечень своих должностных обязанностей. Если в в службе главного энергетика нет соответствующего специалиста, то пусть найдут и примут на работу.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.09.2021 в 14:12.
    Есть, но до 1000 В.
    Согласен, но ситуация, так сказать, патовая, поэтому хочется разобраться и в случае "разбора полетов" предоставить аргументированный ответ. Получается, что по факту работа есть, а выполнить ее некому, поэтому и возникает ситуация дилеммы. Единственное, что более-менее становится понятно, что работы, связанные с РЗА - это "головная боль" энергетика.
    Должностные инструкции, скажем так, "не без греха". Содержат размытые формулировки, которые могут послужить поводом на них сослаться.
    Всем откликнувшимся спасибо за помощь, будем думать дальше...
    Последний раз редактировалось Spawn; 21.09.2021 в 00:28.
    "пусть найдут и примут на работу"
    аж до слёз
    мне год не могут найти/принять напарника
    сейчас на время полуотпуска выдёргивают из смены киповца
    "у меня ПТУ, но я умный и головастый" ...
    автор, если это МКЗиД - у нас этим занимались электрики
    электрику не каждому доверяли, конечно, но и одного из двух анжинеров-асушников на это точно не выдёргивали
    частотники настраивали или старший энергетик, или сменный электрик (это обычно достаточно подкованные парни)
    Да, МКЗиД, только зарубежный.
    У нас служба КИП/АСУ только мечтает о
    , потому что у нас это не
    и ленятся "подковаться"... на одном из смежных форумов уже обсуждался этот вопрос, на сколько я понял, данная проблема не только у нас на предприятии.
    Есть ли в каких-либо документах (ПУЭ/ПТЭУ/ПОТЭУ и т.д.) указания кто должен заниматься данными работами, где можно почитать, чтобы не быть голословным?
    Последний раз редактировалось Spawn; 21.09.2021 в 03:57.
    не по теме, - но что это за "один из смежных форумов" ? мне катастрофически не хватает информации, гугель с тындексом отделываются всякой фигнёй ...
    Константин_12, ответил в личку.
    Увидел, спасибо.
  1. помогите с ремонтом трм-1
    от luava19 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 11:33
  2. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  3. Как должен выглядеть "конфигуратор мечты"
    от Владимир Ситников в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 21:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 19:59
  5. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
