Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Конфигурирование МВА-8
    По умолчанию Конфигурирование МВА-8
    Добрый день !
    Есть несколько модулей МВА-8.
    При попытке изменить сетевой адрес выдаётся сообщение
    "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0"
    Конфигуратор последней версии
    Версия прошивки модулей v7.5
    Как побороть :-)) проблему ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Мануал по прибору, страница 42, параграф 6.1.8.1
    Параметры связи известны, связь с прибором есть.
    Но ! Изменить параметры связи в конфигураторе не удаётся !
    Подобная тема была - там речь шла о несоответствии версий
    прошивки прибора и конфигуратора.
    Был прикреплённый файл конфигуратора, который сейчас не доступен для скачивания :-((
    Так как же побороть проблему ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Вы перемычку Х1 проверяли?
    Цитата Сообщение от alex-nt Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Вы случайно не перепутали конфигуратор? Для МВА8 своя программа, а для МВ110-8А своя.Конфигуратор МВА8.jpg
    Вот конфигуратор МВА8, версия 3.0.0.8, прошивка 7.5, всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2021 в 02:12.
    Конфигуратор не перепутан.
    Перемычка проверена.
    При переключении связь устанавливается на заводских параметрах.
    Я так понимаю все МВА-8 сброшены на заводские настройки и все висят на одной линии?
    Берём один модуль (на лабораторном столе).
    Подключаем.
    Запускаем конфигуратор.
    Устанавливаем связь.
    Пытаемся в конфигураторе поменять сетевой адрес.
    Получаем "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0".
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Переставляем перемычку Х1 в другое положение при выключенном модуле.
    Пробуем повторить смену адреса.
    Получаем - что?
    Перемычка X1 замкнута.
    Включаем питание.
    Получаем то же самое - "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0".
  1. Конфигурирование ПКП
    от Ferryman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:51
  2. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  3. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 18:38
  4. конфигурирование в CoDeSys си8
    от головун в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 09:47
  5. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:40
