Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Драйвер USB для ПР200 установлен но нет связи с реле (Win10 x64 корпоративная)
    По умолчанию Драйвер USB для ПР200 установлен но нет связи с реле (Win10 x64 корпоративная)
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста куда копать при отсутствии связи с ПР200 под Win10 x64 корпоративная лицензия? все драйверы для USB "Производственное объединение Овен" установлены, ошибок нет. Может быть с портом USB 3.0 нужно работать? я пытаюсь через порт 2 й версии. В тоже самое время с тем же реле есть связь по USB но уже с ноутбуком под старой Windows 7
    нужно было обновить драйверы вручную указать там USB и далее выбрать соответствующий СОМ порт в Настройках порта. Всем спасибо!
  1. USB драйвер ПЛК 110-60 и Win10 64bit
    от Nohin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 18:43
  2. Драйвер ПР200
    от starmos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 16:44
  3. Драйвер ПР200 где скачать?
    от AllXXX в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 10:30
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. Будет ли драйвер АС-4 для Win10?
    от s22 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 16:59
