Показано с 1 по 3 из 3
Тема: КОнтрольная сумма (CRC16) Библиотека MEM. Проверка целостности сохраняемых данных
    По умолчанию КОнтрольная сумма (CRC16) Библиотека MEM. Проверка целостности сохраняемых данных
    Прошу помочь советом, кто решал подобную задачу
    Есть массив структурированных данных (конфигурационные данные для использования в программе). Сразу замечу что структура весьма сложная. Данный массив сохраняется в файл (хотел использовать рецепты, но в SP14 в них нельзя сохранить переменную с типом LTIME). Далее при запуске контроллера приложение проверяет наличие данных конфигурационных файлов. Если файлы есть переменные программы заполняются значениями из файла, если нет - значениями по умолчанию из RETAIN памяти.
    Для контроля целостности данных в конец каждого элемента структуры массива я добавить переменую с CRC - кодом (wCRC16Val). Естественно при расчете CRC я должен исключить эту переменную, т.е. уменьшить размер блока на величину переменной. для вычислений я использую MEM.CRC16_standard. ПРимерно так:
    Код:
    GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp].wCRC16Val := MEM.CRC16_standard(pMemoryBlock := ADR(GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp]), uiLength := SIZEOF(GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp])-SIZEOF(GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp].wCRC16Val));
    Но такой подход не дает ожидаемого результата. При вычислении у меня CRC каждый раз новый. При том что данные не изменяются, кроме значения CRC, но я же этот блок исключил. Т.е. в функцию я передаю начальный адрес блока и длину блока, уменьшенную на размер переменной wCRC16Val.
    Посоветуйте, как выкрутиться? Сохранять CRC в отдельный файл не очень хочется.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
    27.01.2015
    13,925
    Нет, не исключили. Вы, вероятно, считаете, что wCRC16Val занимает последние 2 байта структуры - но из-за выравнивания памяти это может быть не так.
    Управлять выравниванием можно с помощью атрибута pack_mode:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    Добавление в объявлении структуры атрибута со значением 0 должно позволить вам достичь ожидаемого результата.
    Я и думал о выравнивании, только не добрался проверить.
    Я немного схитрил - делаю так:
    Код:
    wCRC16_RCP := GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp].wCRC16Val;
    					GVL.stRecipies[bRecipeIndexTmp].wCRC16Val := 0;
    					wCRC16_StdTmp :=
    						MEM.CRC16_standard
    					IF wCRC16_StdTmp <> wCRC16_RCP THEN
    Смысл, я думаю понятен.
    ЕЩе попробую с атрибутом
    Спасибо
  1. Контрольная сумма ПО или его части
    от chizhik1980 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 07:36
  2. Контрольная сумма DCON
    от Vitto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 14:30
  3. Контрольная сумма ТРМ201
    от _AS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 14:46
  4. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  5. контрольная сумма УКТ38
    от rvint в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:27
