Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь PLC110 и СП270 после восстановления питания
    По умолчанию Связь PLC110 и СП270 после восстановления питания
    Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
    Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
    Есть такая проблема.
    Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель, а потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
    Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?
    У вас дело не в связи, а в том что информация читается циклически и сразу восстанавливается при перезапуске, а записывается по изменению. В устоявшемся процессе изменения идут медленно ( в вашем случае), поэтому и требуется большое время для восстановления показаний. Это настроено в ПЛК и проблемно будет переделывать, проще панель первой запускать).
    Вам поможет только переделка проекта или введение резервирования параметров и их инициализация при подаче питания.
    Хотя правильным будет решение не только не отключать питание во время процесса, но и ввести бесперебойное питание, исключив любые перепады напряжения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2021 в 18:05.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  3. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:03
  5. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
