Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Вопрос новичка
    По умолчанию Вопрос новичка
    Помогите новичку разобраться как собрать монтажную схему управления кнопкой группой освещения через промежуточное реле. Реле предполагается CR-P (или аналог) с колодкой CR-PSS. Начал набрасывать схему в Paint, прошу дорисовать необходимые линии
    Я бы жестоко поругался на тему того, что надо пойти в Википедию и почитать о том, что такое РЕЛЕ и как оно работает вообще в принципе. Вон даже ссылка.
    Когда ты сообразишь, где у реле катушка, а где - контакты, то схема будет простой, и ты сделаешь её сам:
    а) Катушка реле включается так, чтобы выход ПРки включал её. Питание идёт на один контакт выхода ПРки. Со второго контакта выхода ПРки идёт на А1 катушки реле. Ну а ноль питания идёт на контакт А2 реле.
    б) Лампа управляется через контакты реле как обычно: фаза пошла на контакты реле (NO), а с контактов - на лампу. Ноль - на лампу.
    в) Кнопка подключается как обычно: питание пошло на кнопку, а с кнопки - на вход ПРки.
    И всё же, возможно, стоит использовать реле и ПРку на 24V DC, чем на 230V AC.
    И ещё. Я бы НЕ советовал просить чертить всё за тебя, потому что ты не учишься и ни фига не поймёшь. Конечно, если ты не студент и это не дипломная работа, которую завтра сдавать.
    Тут наверное не только схема подключения. Но и нарисовать программу( прошивку). Но прежде чем взяться за эту работу есть несколько вопросов.
    1) Вы нарисовали выключатель. Но у Шнайдера или легранд в таком виде есть два типа выключателе. Это кнопка без фиксации и обычный выключатель. Вы что будете использовать?
    2) Вы считали свою нагрузку? Мощности реле(промежуточное) хватит для включения ваших ламп?
    Программу рисовать не надо, она будет простейшая. Использовать предполагается кнопку без фиксации
    Мощность в районе 100-150Вт диодных ламп, соответственно пусковые токи рано или поздно могут подпалить контакты ПР поэтому и решил применить реле промежуточное. Но т.к сама задача для меня непрофильная, разовая сходу не разобрался что к чему подключать.
    После комментария Cs-Cs вроде разобрался
    Последний раз редактировалось Mephis; 22.08.2021 в 22:05.
    9,958
    Как-то странно, на мой взгляд лампочку проще подключить чем программу нарисовать, даже простейшую, я так подозреваю будет что-то типа Т-триггера?
    Я когда в школе учился у нас половина класса ребят паяли разные цветомузыки и бегущие огни, как лампочку подключить все знали с рождения, мне так кажется, почему сейчас развитие цивилизации пошло вспять?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2021 в 22:32.
    Mephis Схема ПОЧТи верная при условии, что все-все компоненты будут рассчитаны на 230V сети.
    Ты забыл ещё COMx от входов подключить (почитай инструкцию по ПРке). Там у входов есть отдельные клеммы для каждого входа, а общий для группы их 4х входов подаётся на N (если мы говорим от 230V).
    Сергей0308 У каждого свои страхи. Ага, T-триггер на основе D-триггера обычный.
    У меня вон страхи были про аналоговые выходы 0..10V - прям боялся подключать.
    У моего заказчика одного был страх блок питания в L-N сети включить проводом с вилкой. Он испугался и побежал фазу в розетке искать, чтобы совпадала.
    13,604
    Mephis, на COM1 группы входов тоже что-то надо подключить.
    Промежуточные реле надо ставить ВСЕГДА, так как лампы имеют свойство перегорать, и как раз в этот момент пригорают сильно контакты.
    Mephis. Если моя стариковска память не подводит. То как вы нарисовали схема работать не будет.Вы подключили красный провод(фаза) к клеммам которые некогда не буду соединены вместе. Перекидной контакт реле это клемма номер 22. Ваш красный провод должен приходить на клемму 22 а уходить с 21 клеммы на лампочку. Проверти свое промежуточное реле.
    Первоначально программа будет примерно такой
    со временем возможно будет усложняться
    Все компоненты рассчитаны на 230в
    COMx от входов подключил так, верно?
    Ну вот. Выключатель вы подключили правильно. Вопрос по промежуточному реле.
  1. Вопрос от Новичка
    от valizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 17:20
  2. Вопрос новичка
    от Dmitro в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 09:47
  3. Вопрос от новичка))
    от Володя28 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:22
  4. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  5. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
