Показано с 11 по 14 из 14
Тема: СП 307 и ПР102. Время отклика панели
    Либо отключать обмен с "пропавшей" ПРкой с помощью регистра PFW130
    Не совсем понимаю, как отключать обмен с помощью этого регистра.
    Для управления обменом следует воспользоваться системным регистром PFW130. Значение
    данного регистра определяет первый из группы регистров PFW, которые резервируются для
    управления обмена со slave-устройствами. Группа занимает 192 последовательно расположенных
    регистра, каждый бит группы соответствует одному slave-устройству.
    Но с какого регистра начать отсчёт?
    3,845
    Был когда-то мой пост с подробным описанием....
    Теперь тю-тю, кому-то он помешал, решили, что ОВЕН в мануале лучше опишет.
  3. #13
    3,845
    Кратко..
    В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
    Например
    Имеется шесть ПЛК с адресами станций 2, 4, 6, 8, 10, 12. Контроллеры подключены к порту PLC.
    Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
    С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
    Для порта PLC адрес регистра управления будет БАЗОВЫЙ адрес + 16, т.е 400 + 16 =416
    Теперь битами регистра PFW416 можно выводить отключенные контроллеры из обмена.
    PFW416.02 - ПЛК с адресом 2;
    PFW416.04 - ПЛК с адресом 4;
    PFW416.06 - ПЛК с адресом 6;
    PFW416.08 - ПЛК с адресом 8;
    PFW416.10 - ПЛК с адресом 10;
    PFW416.12 - ПЛК с адресом 12;
    Во вложении табличка с назначением бит регистров управления обменом (PFWх), начиная с базового
  4. #14
    Кратко..
    С Вашей помощью всё это сделал. Спасибо.
    Последний раз редактировалось baturik; 26.08.2021 в 16:03.
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    от Алексей76 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 10:22
  3. Наименьшее время отклика
    от Novice в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 16:21
  4. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:10
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 02:36
