Показано с 1 по 6 из 6
Тема: текущее время для индикации на панели
    Михаил@
    Гость
    Question текущее время для индикации на панели
    Я начинающий,в программировании ПЛК
    Может не там тему создаю, да и она отнюдь не нова, но может кто подскажет?
    Пытаюсь использовать для вывода времени на панель SYSLibTime.lib 20.2.06 по примеру и описанию библиотеки.Создал функц.блок. Все работает, но вот как корректировать время понять не могу...Запустив время единожды, больше никаких изменений в текущее время и дату внести не могу.
    Подскажите как это делать? Библиотека очень удобна, совершенно не хочется что-то еще выдумывать
    Контроллер ПЛК150 U-L, панель ИП320
    Заранее спасибо, всем кто откликнется
    Последний раз редактировалось Михаил@; 02.06.2009 в 07:49.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в приложенном файле есть визуализация.
    для изменения времени нажмите на кнопку "коррекция"(изменит цвет),
    введит новые параметры в строке над кнопкой,
    еще раз нажмите на кнопку "коррекция"(примет исходный цвет), в момент возврата кнопки в исходное состояние произойдет коррекция часов.
    прим. в режиме эмуляции среда программирования не может эмулировать модуль часов плк, но просмотреть работу визуализации можно.
    с панелью аналогично.
    Михаил@
    Гость
    По умолчанию lara197a
    я попробовал, к сожалению не работает..., не получается время править, только пускается первый раз, с теми значениями которые ввел , ну а дальше тикает себе. вроде сделал все как в вашем примере...? да и в вашей программе, в визуализации, время остается нулями, только точки моргают
    Последний раз редактировалось Михаил@; 04.06.2009 в 06:28.
    Михаил@
    Гость
    Что, больше никто ничего не подскажет, всем и так все понятно или никто на панель часы ПЛК не выводит? я вот видел, что это делают и время корректируют..., на объекте так и сделано, только у меня исходника нет. Может там по другому сделано, не через SYSLibTime.lib?
    Эх.., вот так люди задают вопросы, а в ответ ...
    Посмотрите этот пример:
    time_change.zip
    Михаил@
    Гость
    Thumbs up
    Kirill
    УРА ЗАРАБОТАЛО!
    что же я не так делал? функцию GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate); под IF не включал?
    СПАСИБО!
