Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мониторинг работы ПР200 (5шт.) через ПК
    По умолчанию Мониторинг работы ПР200 (5шт.) через ПК
    Добрый день! Нужна помощь новичку. Руководство поставило задачу, контроль жидкости (масла) в емкости 1,7х0,5х0,4м, температура, уровень. Как вывести ПР200 (5шт.) на один ПК? Посредством интерфейса RS-485? Если да, то как это будет выглядеть? Список оборудования во вложении.
    АС-4М плюс Овен OPC сервер на компьютер. Обвязываешь все по RS-485 и все. На компьютере по желанию любая SCADA.
    9,743
    Если ёмкость под атмосферным давлением я бы предпочёл для измерения уровня датчик избыточного давления, это надёжней и дешевле:https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price
    И, если это не промышленный компьютер, то вероятно ещё и такое потребуется: https://owen.ru/product/as4m
    Плюс ОРС-сервер и скада, например Мастерскада, до 32 точек можно скачать бесплатную версию, в принципе цена небольшая, для 100 точек начинается меньше чем с 10000 рублей.
    Здесь работы часа на два, проект сделать для Мастерскады с трендами, если для ПР нет программы - ещё два часа на написание, короче, боюсь до вечера успеете сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2021 в 14:09.
    13,388
    так и хочется сказать - руководство поставило задачу, руководство пусть и решает
    в вашем случае не хватает факторов - расположения данного оборудования. RS485 ограничен длиной 1200 метров при скорости 9600. дальше думайте.
    на ПК справится любая Scada система с поддержкой протокола Modbus (хоть через опу в виде OPC, хоть напрямую драйвером)
    Спасибо за информацию, буду переваривать.
    9,743
    И хотел добавить, если вам только на ПК смотреть, то ПР не нужны, есть датчики с сетевым интерфейсом, если ещё и на месте надо смотреть, то ТРМ200 можно поставить, короче, лучше ничего не скрывать и сразу внятно написать, чего хотите, главное не спешить со своими хотелками, спешка здесь ни к чему!
    Почему именно ПР200 и датчики 50М ??? Погрешность измерения температуры будет дикая.
    Дешевле было два восьмиканальных ТРМ138 с RS-485 взять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2021 в 20:01.
    Кстати хороший вопрос, зачем ПР то там? Есть что регулировать ими ? Есл просто для отображения параметров лучше брать обычные ТРМ, если экран не нужен можно просто модуль ввода взять мв110-224 8А.
    А можно сразу взять МВ210-101 и вообзе с RS-485 не заморачиавться опрашивать сразу по Modbus TCP
    Я б качнул OPM v2.2 (овеновская скада) и попробовал поиграться с ним. Там графически выводятся и есть архивация. Но надо пробовать, там ПР200 вроде нет, но есть применяемый стандарт, и куча разных овеновских приборов.
  1. Удаленный мониторинг и архивация работы станка
    от DocR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 11:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 13:26
  3. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  4. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:55
