Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК150 сброс программы при отключении питания
    15.03.2012
    Белгородская обл.
    22
    По умолчанию ПЛК150 сброс программы при отключении питания
    Добрый день. Возникла проблема, при отключении питания на ПЛК150 все настройки сбрасываются и приходится каждый раз заново загружать программу в ПЛК и производить старт. Подскажите пожалуйста возможно ли решить эту проблему.
    Онлайн - загрузить. Онлайн - создание загрузочного проекта.
    15.03.2012
    Белгородская обл.
    22
    А если система работает автономно и подключить персональный компьютер проблематично?
    10,664
    как тогда решаете это действие?
    ... приходится каждый раз заново загружать программу в ПЛК и производить старт.
    это ведь тоже самое только на 5 секунд дольше
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Так у вас настройки сбрасываются или программа не сохраняется?
    Если настройки(энергонезависимые переменные), то аккумулятор.
    15.03.2012
    Белгородская обл.
    22
    Приходится ехать на место установки ПЛК и подключать ноутбук для загрузки программы
    15.03.2012
    Белгородская обл.
    22
    Программа сбрасывается и приходится по новой её загружать в ПЛК
    10,664
    и что мешает воспользоваться советом ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Млииин, что-ж такое с людьми стало, была-ж страна, как страна...
    Программа точно "сбрасывается", или вам так кажется, как диагностируется факт "сброса" программы?
    Какие светодиоды на ПЛК горят в процессе загрузки и после.
    "Загрузка" программы производится правильно?
    Загрузочный проект создается?
    Вопросов еще примерно миллион.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  3. Как выключить пищалку при отключении питания?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 23:06
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 10:45
