Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка при формировании отчета
    По умолчанию Ошибка при формировании отчета
    Доброго времени суток. Пытался найти на форуме ответ, писал в поддержку, неделю не отвечают, может хоть здесь найду решение.
    Никак не могу избавиться от ошибки при формировании отчета: "Column *параметр* from data source "Архив_данных" not found in table 'table1'.
    В какой-то момент исключил интервалы и начало-конец отчета, пытаясь использовать только свежие значения в момент времени, но даже так эта ошибка не уходит. На сервере используется БД postgres, но попытки связать с ней отчет не увеньчался успехом, да и в роликах на этом никто не заострял внимание, используя всегда стандартный архив данных, поэтому подумал, что, видимо, там какая-то своя внутренняя связка между архивами.
    Архив postgres вы добавляли отдельно или настроили текущий?
    Если добавили новый архив postgres, то необходимо назначить объект в этот архив, иначе все параметры так и будут писаться во встроенный sqlite.
    В самой бд данные есть ?
    Postgres у нас работает отдельно от MS, она лишь к нему подключается.
    В отчете объекты загружаются через базовый архив данных, ибо как добавлять данные из postgres, мне не совсем ясно.
    В самой бд естественно есть данные, но связь между MS ограничивается указанием порта, БД и пароля.
    Не до конца понятно откуда в БД данные
    Так как объект судя по первому скриншоту не подключён к нужному архиву( в котором описано подключение к бд)
    Привязал как показано на скрине, не помогло.
  1. Ошибка при создании отчета Master SCADA 3
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 14:01
  2. Масштаб отчета
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:19
  3. Ошибка пути сохранения отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:56
  4. Удаление отчета
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
