Показано с 1 по 10 из 17
Тема: мв 110 224 16д
    По умолчанию мв 110 224 16д
    Коллеги...Есть модуль мв 110 224 16д,в конфигураторе определяется, настройки сохраняются, протокол MODBUS RTU,но при подключении напрямую ( через тотже преобразователь с которым нет проблем в конфигураторе) стороннем софтом ( который без проблем работает с другими железками ) модуль не отвечает..в чем может быть проблема..?
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 29.07.2021 в 13:56.
    в стороннем софте
    за замечание спасибо) а по делу есть мысли?
    13,510
    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?
    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.
    По делу ? Заместо 7 надо было написать 11.
    где у меня написано 7?
    дык проверил раз 10 уже...протокол именно MODBUS RTU
    Дык специально поставил MODBUS RTU и записал...
    А 7 зачем ?
    не чего не понял... где эта семерка?)))
    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)
    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.07.2021 в 14:40.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
