На видео не понятно как настраивать блок Scale и какие части кода лишние , а какие важные . Там есть не отредактированные блоки . Что в задании блока прописывается ? Масштабирование чего ? Например есть в блоке задание коэффициента заполнения (или скважность ) ? А тактовая частота ШИМ на выходе есть такой параметр ? Не включается блок в режиме симуляции .
Кто нибудь может внести ясность в настройки блока масштабирования ? Мне нужно получить на выходе тактовую частоту 500 Гц и коэффициент заполнения регулируемый от 0 до 8 бит . Начинаю понимать что это невозможно .
