Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Овен и Panasonic параллельное подключение входов
    Question Овен и Panasonic параллельное подключение входов
    Вопрос дилетантский, но очень хочется уточнить, перед тем как реализовывать.
    Суть в чём можно ли с одного датчика выход подключить сразу к дум контроллерам?
    У меня стоит Panasonic (FP-XH) с модулем входов (FP-X) к которому подключён энкодер. Я хочу с его входов подключить ещё входы Овен 110(210). питание с одного блока 24в, логика и там и там NPN.
    В моём понимании всё должно сработать но я ДЕЛИТАНТ и поэтому спрашиваю у вас совета.
    п.с. история такая на Panasonic перестала выполняться часть функций, сигналы приходят, лампочки входов моргают, но должным образом программой не обрабатываются. Поэтому появилась идея параллельно поставить ещё один ПЛК и реализовать на нём ту часть что не работает, при этом сигналы брать с входных клем Panasonic.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Не вижу проблем. В моей практике было несколько случаев "подсаживания" контроллеров\программируемых реле параллельно установленным. Главное не перегружать датчики. Но обычно их выхода гораздо более мощные, чем требуется для двух запараллеленных входов ПЛК.
    Спасибо большое за ответ Sulfur .
    Я немного переживал вдруг есть подводные камни о которых я не знаю.
  1. параллельное соединение входов пр200 и 2ТРМ0
    от TRISsys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 11:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 14:29
  3. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:44
  5. параллельное подключение датчика 0-10v к плк150
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:03
