Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР-200-24.2 и ДТС-105М, ДТС-125М, ИТП-11.3Л
    По умолчанию ПР-200-24.2 и ДТС-105М, ДТС-125М, ИТП-11.3Л
    Приветствую All.
    Я недавно начал работать с ПР200, и возникли вопросы по подключению аналоговых сигналов.
    Как подключать датчики температуры воды 4-20мА ДТС-105М, ДТС-125М к входам AI.
    Нужно ли питание 24В и сопротивление нагрузки.
    Аналогичный вопрос по ИТП-11.3Л. Как его подсоединять к выходу AO, нужно ли питание 24в, сопротивление нагрузки. На выходе измеритель будет отображать разные температуры при разных положениях ключа.
    Спасибо
    9,953
    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Приветствую All.
    Спасибо
    Если ТС с нормирующим преобразователем(выход 4-20 мА), то нужен БП =24В. встроенный в ПР или отдельный! В режиме измерения сопротивления, напряжение подавать на аналоговый вход не нужно!
    Для подключения индикатора токовой петли к аналоговому выходу выход ПР200 должен быть токовый(бывает выход напряжения), также потребуется источник питания, обычно =24В, короче, в РЭ на ПР200 есть схемы подключения, можно и их посмотреть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2021 в 11:34.
