Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Прошивка проекта через USB Flash
    По умолчанию Прошивка проекта через USB Flash
    Доброго времени суток. В промышленной микроволновке сгорел СПК207 (СПК207-24.03.00-CS-WEB, прошивка 5.340), нашли новый на замену, разработчик микроволновки прислал архив проекта для заливки. Но контроллер упорно не видит файлы на флешке. Подскажите, пожалуйста, что должно быть и в какой директории. Сейчас: сделал каталог "app" в корне флешки, отформатированной в FAT32, туда поместил присланный zip архив проекта, и на всякий случай распакованный (это каталог "visu" с файлами и два файла Application.app и Application.crc ). НЕ помогло. Может чего то не хватает или имя каталога должно быть другим?
    По описанию - всё верно (папка app, в ней файлы Application.app, Application.crc и папка visu).
    Пробовали в сервисном меню нажимать кнопку Переподключить USB?
    Рекомендую также попробовать с другими флэшками.
    Флэшек попробовал уже 3 штуки, он их видит после выбора пункта "обновить проект", так как они подмигивают, но результат один и тот же. Может быть проект сделал быть не на той версии codesys например?
    Возможно, не соответствует модификация контроллера и таргет-файл.
    таргет spk207.03.web, верно? контроллер вроде как новый совсем, не шитый не разу.
    Для модификации СПК207-24.03.00-CS-WEB - да, всё верно.
    Тогда остается поискать какую нибудь старую маленькую флэшку и попробовать снова.
    А можно из загрузочной версии проекта (Application.app, Application.crc и папка visu) сделать опять нормальный для codesys и попробовать прошить через компьютер?
    Нет, так не получится - нужно запросить исходники у разработчика.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Для чего папка 'visu'?
    если перешить без нее что будет?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:13
  3. [ИП320] Прошивка панели через ПЛК
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 09:09
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
