Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Предложение
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По умолчанию Предложение
    Всем привет.
    Товарищи Овеновцы! А вы не могли-бы сделать модули в форм-факторе Mx2xx, только с RS485 ModBus RTU???
    Т.к форм-фактор нормальный, получается компактно и современно, в отличие от Mx1xx, но ваша реализация обмена по Ethernet вообще не устраивает!
    04.09.2012
    Омск
    328
    Поддержу. Реально не хватает таких модулей, именно по rs485.
    Вы с ума сошли сериал давно в прошлом
    13,610
    ASo с фига ле ? он никуда не делся и не денется в рамках шкафа по крайней мере.
    з.ы. самый оптимальный вариант, наличие на борту RS485 и вставка модуля Ethernet, не впайка, а именно вставка. Докупил модуль, выломал заглушку, воткнул. Конфигуратором настроил и вперед.
    И мало того, возможность подключения к Облаку без прибегания к всяческим шлюзам от Овен. Сам модуль должен уметь. Так как втыкаем куда-то в сеть, просто настройкой роутера сети разрешаем подключение к облаку со стороны модуля.
    Последний раз редактировалось melky; 14.06.2021 в 10:26.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А что не так, с реализацией обмена по Ethernet?
    Можете конкретнее описать?
    И я предполагаю, что в данном форм-факторе модулей с RS не появится.
    Как заметил ASo - от последовательных интерфейсов мир потихоньку отходит.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Mx210 ходит в облако без применения шлюзов.
    Все приборы ОВЕН, выпускаемые с интерфейсами для доступа в Интернет, обучены связываться с облаком без промежуточных изделий.
    Серия Пх210 - заглушка для ранее разработанных приборов, которые неумеют ни в Ethernet, ни в облако.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Какой Ethernet? Вы о чем? Зачем модулю ввода-вывода в облако??? Что за необходимость??? Контроллер пожалуйста, а модуль ввода-вывода НЕТ!!!
    Это, конечно, мое личное мнение, но надо быть человеком с поврежденной психикой, чтобы модуль ввода-вывода системы АСУ-ТП подключать к какому-то облачному сервису.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Конкретно- в самой идеологии TCP-IP:-вы обязательно получите все данные, что хотите...со временем!
    Да тенденция на Ethernet коммуникации есть и это нормально, но, как в том анекдоте, есть один нюанс- для коммуникации с вводом-выводом используется не Modbus-TCP, а другие протоколы: Profinet, Ethernet/IP, Ethercat. В конце-концов используются концепция Коммуникационник+модули на шине, где одним запросом ПЛК получает данные от всех модулей ввода-вывода, а не поочередный опрос.
    Т.е. правильно ли я Вас понял:
    - Вам не подходит ModbusTCP для обмена, но в тоже время подходит Modbus-RTU/ASCII?
    - Если уж шина не последовательная, так будьте добры, одним запросом информацию обо всех модулях.
    Если это так, то сделаю пару заметок о преимуществе ModbusTCP в данном контексте:
    - протокол бесплатный. Т.е. вы, как конечный пользователь не переплачиваете за конечное устройство
    - в отличии от MRTU поддержан режим мультимастера. В RTU про это можете забыть
    - скорость - таки 2-3мс на 16 оперативных параметров из одного прибора - вполне внушительная скорость. Лишь бы мастер успевал опрашивать с такой скоростью
    Да, вы верно заметили, что в современном мире есть более продвинутые протоколы и/или интерфейсы. Но все они, увы, идут в другой ценовой сегмент.
    Я вот, после выхода 210-й линейки, жажду забыть про 110-е, как страшный сон, с их конфигуратором и необходимостью в преобразователях.
    Если же вы приверженец старой школы (простота/надёжность/цена-функционал), то 110-е никуда не деваются, но и "рефакторить" их врядли кто-то будет
    13,610
    Sergey666 были задачи, в том числе и в облако, кроме управления от ПЛК. Ethernet умеет все, но часто из-за экономии берут ПЛК без Ethernet и модули к нему соответственно.
    з.ы. хотите похоронить RS шину? - все ПЛК и модули с Ethernet сделайте дешевле. Само умрет...
  1. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  2. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  3. есть предложение
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:36
  4. Супер предложение
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:48
  5. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:56
