Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Изменение настроек портов RS-485 на реле без дисплея
    По умолчанию Изменение настроек портов RS-485 на реле без дисплея
    Я правильно понимаю, что без новой загрузки проекта, настройки портов RS-485 в ПР100, ПР102 не поменять?
    Если правильно, то это очень серьёзный недостаток. Обязательно должна быть отдельная утилита, и, как минимум, возможность из Лоджика. Хотя в справке к Лоджику написано:
    После задания параметров интерфейса следует нажать кнопку Закрыть. Параметры вступают в силу после перезагрузки прибора по питанию или после загрузки программы в прибор.
    По факту, после перезагрузки прибора по питанию, ничего не меняется.
    По идее достаточно изменить и записать настройки в прибор, без проекта тоже должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,266
    А служебные регистра Modbus добавить не? Записали новые значения, перегрузили, получили результат.
    Не понял, как можно записать настройки в прибор без загрузки проекта?
    Под рукой прибора нет, проверить не могу, но в настройках интерфейса есть кнопки "Прочитать" и "Записать" создаем пустой проект, соединяемся с прибором, читаем-корректируем-записываем, естественно что поменять мастер на слейв не получится, а скорость и адрес должно сработать.
    Нет там кнопки "Записать", там только кнопки "Прочитать" и "Закрыть".
    Значит так не получится, для часов это работает, для интерфейсов нет.
    9,613
    Если не изменяет память на старых версиях ОЛ(например на 51-ой) это можно было сделать, потом, с появлением ПР200, вероятно сочли это не нужным и убрали.
    Ну, это я уже и сам понял.
    Когда планируете устранение проблемы?
    Предложение добавить служебные регистры Modbus с настройками портов тоже весьма разумно. Можно будет, например, с подключенного HMI порт настроить.
    Подобный функционал заложен в ПР103, с ПР100/102 проще исходник взять, надеюсь он есть?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.06.2021 в 07:16. Причина: .
    13,266
    Поддерживаю, бывают ситуации без исходников и смена порта, скорости, четности ДОЛЖНА быть.
    Проще кому? Проще, чем что? Проще, чем сделать ваше изделие лучше? А если нет исходника?
    Вы же понимаете, что изделие старое, модификация прекращена.
    Если нет исходника это очень плохо, "Косяк" это принять объект без исходника, напишите какой параметр в сетевом интерфейсе необходимо поменять, может что-то получится сделать.
  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
