Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР-200 + МСД-200 = архивирование режимов работы
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    По умолчанию ПР-200 + МСД-200 = архивирование режимов работы
    Добрый день, уважаемые коллеги
    Столкнулся с задачей архивирования/протоколирования параметров работы оборудования.
    Самописцем выступает МСД-200. В качестве источника данных для него ПР-200 (на данный момент), а позже ПР-102. Что один ПР, что другой, будут снимать показания с дискретных и аналоговых (токовых) датчиков, обрабатывать и преобразовывать в удобоваримый для пользователя формат, а потом отдавать в сеть по RS-485 (ModBUS RTU).
    Прошивка для ПР-200 уже отработана и прибор отдает в ModBUS все необходимые параметры, которые на данный момент контролируются при помощи ПК и ModBUS Poll. Тут вопросов нет.
    А вот с МСД-200 возникли трудности. После настройки МСД категорически не видит данные от RS-485. По всем протоклируемым каналам идет "сетевая ошибка 2".
    Коллеги, подскажите в какую сторону копать.
    Добрый день. Адреса регистров в ПР200 указываются в формате Dec. Адреса регистров в МСД200 - в формате Hex. Нужно перевести в правильный вид и должно заработать.
    Сделать это можно с помощью калькулятора или онлайн конвертора.
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Спасибо, попробую
  1. Цвета основных режимов работы оборудования
    от Николай М в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 06:28
  2. Архивирование
    от Евг55 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 15:51
  3. спк 207 03 cs web архивирование
    от ChernovR в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:51
  4. несколько режимов работы
    от LAS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 17:48
