Показано с 1 по 10 из 35
Тема: макрос трм251
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию макрос трм251
    Необходимо пошаговая регулировка температуры как в трм 251 можно на одну программу. Может плохо искал но не нашел похожего макроса. Подскажите пожалуйста где искать?
    вам нужен макрос мультиплексор. и менять задание мультиплексора та как вам надо.
    9,898
    В менеджере компонентов есть макрос графика на 10 точек, можно реализовать программу максимум на 9 шагов, первая точка - это начальное(текущее) значение параметра и нулевое(начальное) значение времени!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2021 в 08:56.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    если не трудно можете сюда выложить этот макрос. Сервера овна лежат уже второй день и когда наладят непонятно, имел неосторожность сразу всю базу прогрузить в библиотеку.
    9,898
    Если это просьба ко мне, Вы меня ставите выше Бога, Бог не сумел им мозги внедрить! У меня нет этого макроса!
    4,184
    У меня есть
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    спасибо большое
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    так как я с этими графиками еще не работал не могу разобраться как его использовать. Подскажите примерами пожалуйста.
    4,184
    График задан десятью точками с координатами X1,Y1; X2,Y2;...X10,Y10;
    ну или если хотите таблицей
    Точки ОБЯЗАТЕЛЬНО упорядочить по возрастанию Х
    Номер точки X Y
    1 0 0
    2 4 8
    3 6 12
    4 8 16
    5 10 20
    6 12 24
    7 14 28
    8 16 32
    9 18 36
    10 20 40
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    не совсем для меня понятно. Если не сложно можно сделать пример графика температура время хотя бы на макросе с двумя точками
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
