Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли подключить облако с слейвом через библиотеку?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно ли подключить облако с слейвом через библиотеку?
    Я пользуюсь библиотекой для создания слейва на панель. Могу я так же этот слейв сделать доступным в облаке? В конфигурации я мог на один слейв добавить и панель и облако и все работало. У меня код типа.
    Код:
    stComSettings.Port := 4;
    stComSettings.dwBaudRate := 9600;
    fbMBSlave(
    	xEnable := TRUE,
    	stComSettings := stComSettings,
    	usiSlaveAddress := 1,
    	pSlaveBuffer := ADR(HMI),
    	uiSlaveBufferSize := SIZEOF(HMI)
    27.01.2015
    13,882
    Библиотека работает только с последовательным портами - и в этом случае двух мастеров на шине быть не может.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Значит мне нужно делать отдельно конфигурацию?
    27.01.2015
    13,882
    Если вы хотите настроит Slave именно на RS - то через конфигурацию это тоже не получится.
    Мастер все равно должен быть один.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 19:01
  2. Обновление ПО через облако
    от Bariy в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 13:05
  3. Где можно взять библиотеку IoStandard 3.5.1.0
    от max_k в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 11:32
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:28
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
